SS-V:1090 带圆角的阶梯轴
测试编号:VS10 求出圆角切口内的应力集中。
定义
大轴面是固定的。
载荷为 1 MPa,外压作用在较小的轴面上。使用 5 个自适应迭代运行分析,并打开“适应几何特征”。
单位为 SI。
模型参数为:
- 参数
- 值
- D
- 120mm
- d
- 60mm
- r
- 3mm
- D/d
- 2
- r/d
- 0.05
结果
参考解为:
下表总结了应力结果。
理论 | SimSolid | % 差异 | |
SZ 应力 [MPa] | 2.6000E+00 | 2.5976+00 | -0.09% |
1 Collins, J. (2010).Mechanical design of machine elements and machines(机械零件和机器的机械设计)。Hoboken, NJ: Wiley.
